Benutzer-Werkzeuge
Webseiten-Werkzeuge
anlageseite
Amateur Radioastronomie-Anlagen
Hier eine (noch) unvollständige Liste der Amateur-Radioastronomieanlagen im deutschsprachigen Raum in alphabetischer Reihenfolge. Dabei sind zunächst solche Anlagen, die von Vereinen betrieben werden, aufgeführt. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von Teleskopen, die von einzelnen Enthusiasten betrieben werden.
Antares Volkssternwarte
Archenhold-Sternwarte
An der traditionsreichen Archenhold-Sternwarte in Berlin hat sich vor einiger Zeit eine Arbeitsgruppe für Amateur-Radioastronomie formiert. Die Gruppe besteht aus engagierten Hobby-Astronominnen und -Astronomen, die sich unter dem Dach des Fördervereins der Sternwarte zusammengeschlossen haben. Ziel ist es, gemeinsam die faszinierende Welt des unsichtbaren Universums zu erkunden – jenseits des optischen Spektrums. Die Beobachtungen finden teils vor Ort an der Sternwarte statt, teils mit selbstgebauten Radioteleskopen von zu Hause aus. Das Spektrum der Aktivitäten ist breit: Von Meteorscatter-Experimenten über die Beobachtung Kontinuums-Radiostrahlung bis hin zu Radiospektroskopieprojekten. Besonders im Fokus stehen dabei die Messung der 21-Zentimeter-Linie des neutralen Wasserstoffs in unserer Galaxis und die Detektion astrophysikalischer Maser – natürliche Laserquellen im All. https://projekte.astw.de/#category=radio_astronomie
Astropeiler Stockert
Daneben gibt es noch einen 10m Spiegel, der einerseits von Funkamateuren für den sogenannten Erde-Mond-Erde Betrieb genutzt wird. Anderseits dient er der Radioastronomie für Beobachtungen im Bereich von 12 und 23 GHz. Hier werden Methonol- und Wassermaser beobachtet. Zwei weitere weitere Instrumente sind ein 3m-Teleskop und ein 2,3-m Teleskop, welche vorwiegend für Schulprojekte und Praktika genutzt werden. Geplant ist außerdem die Verbindung dieser beiden Teleskope zu einem Interferometer. Ebenfalls für Schulprojekte gibt es noch ein vollbewegliches Teleskop mit einem Spiegel von 1,2m Durchmesser, welches transportabel auf einem PKW-Anhänger untergebracht ist. Ergänzt wird dies schließlich noch durch ein Ku-Band Interferometer, bestehend aus zwei 1,2m-Spiegeln im Abstand von ca. 10m.
Regiomontanus Sternwarte
Das Angebot der Regiomontanus-Sternwarte Nürnberg wurde 2019 durch die Inbetriebnahme einer Radioteleskopanlage erweitert. Nun ist die Himmelsbeobachtung rund um die Uhr und bei jedem Wetter möglich. Bei der Anlage handelt es sich um einen 3 m-Spiegel und einen 1,5 m-Spiegel, samt dem dazugehörigen HF-Equipment, PC und der Steuer- und Signalverarbeitungssoftware.
Die Anlage erreichte am 26. April 2019 mit der Inbetriebnahme des 3 m-Spielgels ihren angestrebten Ausbaustand. Seit dem steht sie für öffentliche Radioastronomie-Führungen auf der Sternwarte zur Verfügung. Dabei kann beispielsweise die 21 cm-Strahlung des Wasserstoffs als das typische „Höckersignal“ demonstriert oder auch auf bereits aufgezeichnete Sweep-Daten zurückgegriffen werden.
Für weitere Experimente und Verbesserungen der Anlage steht der „Fachgruppe Radioastronomie“ der Sternwarte Nürnberg der schon länger eingesetzte 1,5 m-Spiegel als Versuchsträger zur Verfügung. Hiermit lassen sich technische Details des Radioteleskops, insbesondere die Hochfrequenzkomponenten, die digitale Signalverarbeitung oder die Herstellung der benötigten Empfindlichkeit testen. Der Öffentlichkeitsbetrieb oder weitere Messungen, z. B. für Projektarbeiten in Schulen und Hochschulen, sind so mit dem 3 m-Spiegel durchgängig möglich. Weitere Hardware wie Feeds für Messungen in unterschiedlichen GHz-Frequenzbereichen sowie der Einsatz eines Dicke-Switches sollen künftig den Einsatzbereich des Radioteleskops erweitern. Neben der eigenen Entwicklungsarbeit steht die Radioastronomie-Fachgruppe im aktiven Austausch mit weiteren Fachgruppen.
Nähere Informationen sind auf der Webseite der Nürnberger Astronomischen Gesellschaft (NAG) zu finden
https://www.nuernberger-astronomische-gesellschaft.de/radioastronomie.php
Starkenburg-Sternwarte
Sternwarte Radebeuel
Sternwarte Südheide
In der Nähe von Celle findet man die Sternwarte Südheide mit einem Radioteleskop von 3,80 Metern Durchmesser. https://sternwarte-suedheide.de/index.php/menupunkt1/die-sternwarte
Walter-Hohman-Sternwarte
Die Walter-Hohmann-Sternwarte liegt im ländlichen Südwesten der Stadt Essen. Zwischen den optischen Beobachtungsstationen sind die verschiedenen Anlagen der Fachgruppe Radioastronomie seit Jahren operativ.
Seit Ende 2010 ist ein automatischer Sternschnuppendetektor im 6m-Band aktiv. Die Daten werden stündlich auf die Internetseite von https://rmob.org übertragen und können dort mit anderen Stationen verglichen werden.
Zu Beginn wurde eine Turnstyle-Antenne für den Empfang der Sender Ipres oder Dourbes im 6m-Band (beide in Belgien). Mit einer Standortänderung wurde nach 13 Jahren auf eine kompaktere HB9CV-Antenne gewechselt. Bei größeren Veranstaltungen wird auch eine 2m-Band Antenne zum Empfang des Senders GRAVES eingesetzt.
Mit einer großen Spule unter dem Dach des Hauptgebäudes verfolgen wir die Sonnenaktivität indirekt im Längstwellenbereich. Interessierte können sich hier über das Verfahren informieren: https://sidstation.loudet.org/home-en.xhtml und http://sid.stanford.edu/.
Im Jahr 2012 begann, zuerst mit einer aktiven DVB-T Antenne, die Sonnenbeobachtung mit einer Callisto-Empfangsanlage. Mit dem Wechsel zu niedrigeren Frequenzen unterhalb des UKW-Bereichs im Oktober 2013 haben wir mehr spektakuläre Sonnenausbrüche im Radiobereich empfangen können. Ein Beschreibung der Anlage ist hier zu finden: http://www.ecallisto.org/StatusReports/status20131116_V0.pdf. Ein heftiger Sturm im März 2020 stoppte den Betrieb. Im Juli 2024 wurde die Breitband-Antenne wieder in Betrieb genommen und liefert Daten an das e-Callisto Netzwerk.
Die vollbewegliche 3m-Schüssel wurde Mitte 2019 mit einem kurzen Helix-Feed versehen. Eine erfolgreiche Verstärkerkombination für diese Antennenkombination wurde im Sommer 2019 mit Hilfe der Mitarbeiter vom Astropeiler gefunden und installiert. Mit der neuen Beobachtungssoftware Spectrometer_II (Bezug über Wolfgang Herrmann) und einem Raspi4B/(2GB) unter der Schüssel wird nun der Radiohimmel neu erkundet.
Weitere Infos über die Webseite des Vereins: https://www.walter-hohmann-sternwarte.de/index.php/de/aktivitaeten/radioastronomie
zurück zur Startseite
anlageseite.1751132379.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/28 19:39 von frank
