===== Derzeitige Projekte am Astropeiler Stockert ===== Die Gruppe am Astropeiler Stockert befasst sich derzeit mit folgenden Projekten: ====Beobachtungen mit dem 25-m Spiegel im L-Band==== * **Regelmäßige Beobachtungen von zirkumpolaren OH Masern.** Ziel hierbei ist es, die zeitliche Veränderung der Maser-Emission zu erfassen und damit Rückschlüsse auf die AGB Sterne zu ziehen. Dieses Projekt ist eine Zusammenarbeit mit den Universitäten Hamburg und Manchester. Ergebnisse sind auf [[https://hsweb.hs.uni-hamburg.de/projects/nrt_monitoring/stockert.html|dieser Seite ]]zu finden. * **Suche nach "Fast Radio Bursts".** Diese Fast Radio Burst sind einzelne Ereignisse, die ihren Ursprung in kosmologischen Entfernungen haben. Am Astropeiler Stockert wird das Instrument genutzt, um in Parkposition Signale aufzuzeichnen und nach dem Auftreten von solchen Bursts zu fahnden. Herausforderung hierbei sind die sehr großen Datenmengen und der immense Rechenaufwand bei der Analyse. Dieser wird durch den Einsatz von massiv parallelen Rechenoperationen auf Grafikprozessoren bewältigt. Die Erfolgsaussichten sind nicht allzu groß, aber die ungenutzte Beobachtungszeit wird so optimal verwendet. * **Beobachtung von "Repeat Fast Radios Bursts".** Eigentlich sind Fast Radio Bursts einmalige Ereignisse. Keine Regel ist aber ohne Ausnahme: Es gibt mittlerweile etliche Fast Radio Bursts, bei denen wiederholt das Auftreten solcher Ereignisse beobachtet wurde. Verschiedene dieser "Repeater" werden regelmäßig vom Stockert Teleskop beobachtet. Auch hier sind die Erfolgsaussichten nicht allzu groß. Immerhin gibt es aber Veröffentlichungen über Pulse, die innerhalb des Empfindlichkeitsbereiches des Stockert liegen. * **Magnetar J1809-194:** Nur wenige Magnetare sind im Radiobereich beboachtbar. Der hier genannte Magnetar wurde 2006 beobachtet und verschwand dann im Laufe des Jahres 2008. Nun wurde er wieder beobachtet (Dezember 2018). Seitdem verfolgt der Astropeiler Stockert durch regelmäßige Messungen die weitere Entwicklung dieses Magnetars. Im Laufe des Jahres 2019 hatte er sich wieder so weit abgeschwächt, dass er an der Nachweisgrenze des 25-Meter Spiegels lag. Im Sommer 2020 ist er nun aber wieder stärker geworden, so dass die Beobachtungen fortgesetzt werden. * **Die anderen Themen**, denen sich das Team am Astropeiler widmet sind: Diverse Pulsarbeobachtungen, insbesondere "Giant Pulses" und "Mode Changing", Wasserstoff-Emission von anderen Galaxien, Hochauflösenden OH-Absorptionsspektren, Beobachtung der Kontinuumsstrahlung von Galaxien ====Beobachtungen mit dem 10-m Spiegel im Ku- und Ka-Band==== * Beobachtungen von Methanol-Masern bei 12 GHz und Wasser-Masern bei 22 GHz. Ziel hierbei ist die Verfolgung der Änderung dieser zum Teil sehr variablen Quellen. ====Interferometrie==== Es gibt ein Ku-Band Interferometer bestehend aus zwei Spiegeln von 1,2 Meter Durchmesser mit einer Basislinie von 10 Metern. Dieses ist ein Transit-Instrument in einer Ost-West Ausrichtung. Derzeit (Frühjahr 2025) wird dieses Instrument überholt und von einem analogen Korrelator auf einen digitalen Korrelator umgestellt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die L-Band Instrumente von 3, 2,3 und 1,2 Meter Durchmesser zu einem Interferometer zusammen zu schalten. **Kontakt für Interessierte: messbetrieb (at) astropeiler.de**
