Man kann bereits mit recht einfachen Mitteln die Radioemisson des Wasserstoffs (die 21-cm Linie) beobachten. Hierzu findet man auf der Webseite des Astropeiler Stockert eine Reihe von Artikeln, die beschreiben womit und wie man das machen kann: https://astropeiler.de/beobachtungen-der-21-cm-linie-mit-einfachen-mitteln. Derzeit sind diese Artikel noch in englischer Sprache, aber vielleicht gibt es auch noch mal eine deutsche Übersetzng.
Während man mit einfachen Antennen bereits die 21-cm Linie des Wasserstoffs nachweisen kann, so kann man mit einem Parabolspiegel je nach Größe die Struktur der Wasserstoffwolken auflösen. Bereits mit einem Spiegel von einem Meter Durchmesser gelingt es, die Rotationsstruktur der Milchstraße zumindest grob zu sehen. Je größer der Spiegel wird, um so detaillierter wird das Bild. Bei einem Durchmesser von 3 Metern hat man eine Beambreite von ca. 5° und kann so schon recht differenzierte Details erkennen. Ein Beispiel hierfür ist hier zu finden. Auf dieser Seite kann auch eine detaillierte Beschreibung des dort verwendeten Teleskops und eine Beschreibung der damit gemachten Beobachtungen heruntergeladen werden.
Unter Kontinuumsbeobachtungen verstehen wir die Beobachtung von Objekten, die in einem sehr breiten Frequenzbereich abstrahlen. Die typischen Objekte, die so ein Verhalten zeigen, sind Supernova-Überreste, Sternentstehungsgebiete (HII Regionen) und Radiogalaxien. Die stärkste Quelle bei 1420 MHz ist der Supernova-Überrest Cassiopeia A, dicht gefolgt von der Radiogalaxie Cygnus A. Für kleinere Teleskope, wie sie im Amateurbereich üblich sind, verschmilzt Cygnus A mit dem dicht benachbarten Sternentstehungskomplex Cygnus X. Dann sieht man beides auf einmal, und die kombinierte Leuchtkraft beider Objekte macht sie dann insgesamt heller als Cassiopeia A. Weiterhin gibt es eine Kontinuumsstrahlung, die insgesamt von der galaktischen Ebene ausgeht. Auch diese Strahlung ist mit Amateurteleskopen „sichtbar“. Hier schaut man bei kleinen galaktischen Längen (>55°) in die galaktische Ebene hinein und wird den Anstieg des Signals bei kleinen galaktischen Breiten beobachten können.
