Benutzer-Werkzeuge
Webseiten-Werkzeuge
pulsar_herausforderungen
DIESE SEITE IST IN BEARBEITUNG UND NICHT VOLLSTÄNDIG
Ein paar Dinge, die man über Pulsare wissen sollte, bevor man mit Beobachtungen beginnt
Allgemeine Signaleigenschaften
Das Signal eines Pulsars ist im Wesentlichen ein Pulse breitbandiges Rauschen mit einem typischen Puls- zu Pausenverhältnis von 5%. Es wiederholt sich mit Perioden zwischen mehr als 20 Sekunden und runter bis zu 1,4 ms. Pulare mit einem kleinen Tastverhältnis bei gleicher Gesamtintensität sind leichter zu detektieren, da das Signal stärker aus dem Rauschen hervorragt. Das breitbandige Signal eines Pulsars kann von einigen 10 MHz bis in den Mikrowellenbereich reichen. Da die Radiostrahlung durch einen Synchroton-Mechanismus erzeugt wird, ist das Signal bei niedrigeren Frequenzen bis herunter zu etwa 300 MHz stärker als oberhalb. Noch weiter „unten“ ist es dann wieder schwächer.
Stärke von Pulsarsignalen
Antennenfläche, Bandbreite und Beobachtungszeit
Wie erwähnt, beschreibt die Einheit Jansyk die Leistung pro Quadratmeter und Hertz. Um also mehr Energie vom Pulsar zu empfangen kann man also sowohl eine größere Empfangsfläche als auch eine größere Bandbreite verwenden. Die letztere Option erfordert aber bei höheren Bandbreiten eine komplexe Signalverarbeitung. Dies liegt an der sogenannten Dispersion, die dazu führt dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit frequenzabhängig ist. Dummerweise nimmt die Verzögerung bei niedrigeren Frequenzen (also gerade dort wo der Pulsar am stärksten ist) signifikant zu. Wenn die gewählte Bandbreite zu groß ist, dann wird der Puls „verschmiert“ und ist entsprechend schwerer zu detektieren. Man kann sich vorstellen, dass wenn die Verzögerung so groß wie die Pulsperiode ist, das Signal ganz verschwindet. Wie man diesen Effekt kompensieren kann, ist weiter unten unter „Dispersion“ erläutert.
Dispersion
Szintillation
Der 'EME' Faktor
pulsar_herausforderungen.1545857069.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/12/26 21:44 von astropeiler
