Das Signal eines Pulsars ist im Wesentlichen ein Pulse breitbandiges Rauschen mit einem typischen Puls- zu Pausenverhältnis von 5%. Es wiederholt sich mit Perioden zwischen mehr als 20 Sekunden und runter bis zu 1,4 ms. Pulare mit einem kleinen Tastverhältnis bei gleicher Gesamtintensität sind leichter zu detektieren, da das Signal stärker aus dem Rauschen hervorragt. Das breitbandige Signal eines Pulsars kann von einigen 10 MHz bis in den Mikrowellenbereich reichen. Da die Radiostrahlung durch einen Synchroton-Mechanismus erzeugt wird, ist das Signal bei niedrigeren Frequenzen bis herunter zu etwa 300 MHz stärker als oberhalb. Noch weiter „unten“ ist es dann wieder schwächer.
Ein Anhaltspunkt, was das bedeutet: Wenn man die Energie einer Quelle mit 1 Jansky mit der derzeit größten Antenne (FAST: 500 m Durchmesser) und einer Bandbreite von 1 GHz (die derzeit maximale Bandbreite von FAST) einsammelt, dann bekommt man lediglich 2 x 10-12 Watt. Die gilt unter den Annahme, dass man tatsächlich die gesamte aufgefangene Energie auch auffangen kann. Dann braucht man 16.000 Jahre um eine Glühbirne mit 1 Watt Leistung eine Sekunde lang zu betreiben!
Hat man hingegen eine typisches Amateurausrüstung (mal angenommen eine 10 m Schüssel mit einer Effizienz von 70% und 10 MHz Bandbreite), dann braucht es 5.000 Millionen Jahre um die Energie zu bekommen, um eine 1 Watt Glühbirne 1 Sekunde lang zu betreiben.
Nun hat nur der Vela Pulsar eine Flussdichte von deutlich mehr als 1 Jy, nämlich 5 Jy bei 400 MHz. Diese Tabellen zeigen die Flussdichte von verschiedenen Pulsaren in absteigender Reihenfolge, und da sind wir in den allermeisten Fällen unterhalb von 1 Jansky.
Wie man sieht, nimmt die Flussdichte nach den ersten beiden Pulsaren rapide ab. Daher sind üblicherweise die ersten Kandidaten für eine Detektion der B0329+54 für die nördliche Hemisphäre und der B0833-45 (Vela Pulsar) für die südliche Hemisphäre.
Wie erwähnt, beschreibt die Einheit Jansyk die Leistung pro Quadratmeter und Hertz. Um also mehr Energie vom Pulsar zu empfangen kann man also sowohl eine größere Empfangsfläche als auch eine größere Bandbreite verwenden. Die letztere Option erfordert aber bei höheren Bandbreiten eine komplexe Signalverarbeitung. Dies liegt an der sogenannten Dispersion, die dazu führt dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit frequenzabhängig ist. Dummerweise nimmt die Verzögerung bei niedrigeren Frequenzen (also gerade dort wo der Pulsar am stärksten ist) signifikant zu. Wenn die gewählte Bandbreite zu groß ist, dann wird der Puls „verschmiert“ und ist entsprechend schwerer zu detektieren. Man kann sich vorstellen, dass wenn die Verzögerung so groß wie die Pulsperiode ist, das Signal ganz verschwindet. Wie man diesen Effekt kompensieren kann, ist weiter unten unter „Dispersion“ erläutert.
Zu beachten ist weiterhin, dass das Szintillationsverhalten in anderen Frequenzbereichen anders ausfallen kann. Bei niedrigeren Frequenzen spielt sich beim gleichen Pulsar B0329+54 auf sehr viel kleineren Frequenz- und Zeitskalen ab:
